[O1 1.6 Benzyna+LPG 99'] Falujące obroty na "luzie&quo
  • pczerniej
    • 8
    misiekwaw,
    Cuś mi siem wydaje, że mamy do czynienia z rewidentem ksiemgowym z firmy Ernst & Yang a wyniki audytu podane w publikę, by na giełdzie papirkowej zwyżkować :diabelski_usmiech
    U mnie dwuletnie zmagania z piterkiem, jednoznacznie wskazują jedynie słuszny kierunek w stronę zabudowań ul. Strażackiej przy Chełmżyńskiej gdzie takowy audyt skończył by się kwitancją na zakup hulajnogi
    Choć co prawda nie każdy jest taki porąbany
    Nie mniej Szacun, za skrupulatność i konsekwencję
  • tasioreq
    • 24
    Witam. Od kilku dni walczę z moją Skodzianą i nie mogę dojść do ładu. Problem polega na tym, że na biegu jałowym falują obroty, jak jest rozgrzany to są w granicy 600-700 i po chwili spadają do 300-400, po czym wracają do tej górnej wartości i tak w kółko. Czasami wskoczą na 2000 obrotów i dopiero po przegazowaniu spadają. Pedał gazu cały czas lekka się ruszą, to na dół, to do góry. Podczas jazdy wszystko jest w porządku, tylko na biegu jałowym są problemy. Powiedzmy, że na gazie ten problem jest nieco mniejszy, ale mimo to obroty delikatnie falują. Po odpięciu silniczka krokowego jest to samo, i po odpięciu przepustnicy też. Do tej pory co było zrobione: wymienione wszystkie filtry, przepustnica była w zakładzie, który się tym zajmuję, mówili, że trzeba sterownik wymienić, no to ok, wymienili, wyczyścili przepustnice, nie wiem, czy ją adaptowali, ale ja to zrobiłem kilka razy, czujnik temperatury płynu chłodzącego był wymieniany, sonda lambda nowa. Błąd jaki się raz pojawił to 609: Stopień końcowy zapłonu 1, pokazuje się sporadycznie, a także wyskakuje czasami błąd sondy lambda, za niskie napięcie. Nie mogę się połączyć z ECU na odpalonym silniku, używam VagCom 311.2, na włączonym zapłonie i zgaszonym silniku, łączy się bez problemu, czy muszą być jakieś ustawienia baud rate, albo coś takiego, żeby "zatrybił", bo w mojej audicy zmiana tej wartości pomaga, a tutaj nie. Proszę Was o pomoc, jeśli czegoś nie dopisałem to pytać ; )
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawdz szczelnosc i zaslep na próbe przewód od filtra weglowego
      diagnostyka vag 602-614-253
      • djwyrebas
        • 214
        Witaj!
        Kiedy kupiłem swoją octe miałem ten sam problem albo jeszcze gorszy. Po pierwsze sprawdź wszystkie bezpieczniki. Ja nie przebieram w półśrodkach i pakuję do swojej części z górnej półki. Wymieniłem przewody WN na Beru, świece NGK, Cewkę zapłonową. Zajrzyj do odmy. Ja kupiłem nową, a po zimie zaraz czyściłem z tego masła, mi pomogło na falowanie. Jedz do gazownika, ja mam dobrego, wcześniej paliła mi ok 15L/100km, teraz jest ustawiona na 8-8,5L przy czym dynamika spadła nieznacznie. Kolejną rzeczą u mnie był alternator i słabe ładowanie co też dawało o sobie znać. Po tym wszystkim prawie nie mam z nią problemów, prawie, bo kupiłem ją chyba od kierowcy rajdowego bez mechanika jeżdżącego po ukraińskich drogach, w skrócie ręce opadały.
        gazu, bo dogania nas starość!
        • tasioreq
          • 24
          Zajrze do tej odmy, cewke, swiece i przewody WN tez wymienilem. Sprawdze profilaktycznie jakie jest ladowanie. Dodam, ze w styczniu zostala zalozona inna skrzynia biegow, bo w tamtej rozlecialy sie nity w mechanizmie. A wiecie moze jak sie polaczyc z tym VagComem na odpalonym silniku ? Wszystkie rady mile widziane, w koncu do czegos dojdziemy wspolnie ; ) Z gory dziekuje.
          • baca10
            • 6225
            tasioreq, skontaktuj sie z kolega Kropeck, do katowic nie masz daleko, on ci pomoze przy VagComemie
            • tasioreq
              • 24
              No nie mam daleko ; D Jak będzie trzeba to podjadę ; )
              • baca10
                • 6225
                Zamieszczone przez tasioreq
                jak co moge dac ci nr telefonu
                • ziutsane
                  • 2376
                  tasioreq, U mnie też falowały. W końcu padł regulator napięcia w alternatorze. Wymieniłem i na chwilę obecną chodzi równo! Teraz mam ładowanie w okolicach 14,85 :O
                  Radio: C90r+XDP210EQ
                  Kable:Opt,Skyline,50 mm
                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                  Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
                  • tasioreq
                    • 24
                    A miałeś takie same objawy jak moje ? ; ) Tzn, czy tylko na jałowym falowały ?
                    bacaa10 Jak sobie nie poradzę z tym, to zgłoszę się po numer do Ciebie ;D
                    • baca10
                      • 6225
                      tasioreq, mozesz tez miec zawalona przepustnice, silniczek krokowy lub padla ci sonda lambda
                      • tasioreq
                        • 24
                        Wszystko to co wymieniłeś zostało już zrobione ; (
                        • ziutsane
                          • 2376
                          U mnie tylko na jalowym, dodatkowo zaczał już pod sam koniec tracic moc jak przycisnąłem gaz. Teraz idzie równo i nie muli.
                          Wzm:XES M1+FP 1.800
                          • tasioreq
                            • 24
                            No to podobnie jak u mnie, sprawdzę to ; ) Dzięki za radę, zobaczymy, czy pomocną ; )
                            • termit886
                              • 261
                              Witam,ja posiadam O2 tour 1,6 BSE +lpg i zauważyłem podobny problem a mianowicie dzisiaj stojąc na skrzyżowaniu na biegu jałowym zauważyłem jak na chwilę obroty wzrosły na 2000 i po chwili wróciły do normalnych. To nie jest pierwsze takie zdarzenie. Nadmienię iż O2 ma dopiero 4000km przebiegu. Pomóżcie co się może dziać bo zaczęło mnie to martwić...
                              • baca10
                                • 6225
                                Zamieszczone przez termit886
                                jedz na regulacje lpg
                                • grzesiu2400
                                  • 193
                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                  Z takim przebiegiem samemu nic bym nie kombinował, tylko zapukał tam gdzie LPG było montowane :wink:
                                  • termit886
                                    • 261
                                    Dzięki baca10 powiedz czy tobie sie takie coś też przydażyło?? Znasz serwis który będzie miał u sibie w zespole dobrego gazownika???
                                    [ Dodano: Czw 05 Kwi, 12 22:31 ]
                                    nie mam zamiaru sam kombinować, a nie uśmiecha mi się jechać specjalnie do Wieliczki bo tam kupowałem samochód i tam też zakładali lpg.Przecież auto jest na gwarancji więc chyba nie ma róznicy gdzie odstawie do ASO...?? Tak mi się przynajmiej wydaje
                                    [ Dodano: Czw 05 Kwi, 12 22:33 ]
                                    grzesiu2400 wiesz co może byc przyczyna takiego zachowania się auta
                                    • grzesiu2400
                                      • 193
                                      Skoro na gwarancji to długo bym się nie zastanawiał gdzie zapukać
                                      Jedz niech podłączą LPG i niech zobaczą czy mapy się nie rozjechały, no nie ma co ukrywać ale bez podłączenia instalki to tylko wróżenie z fusów. W LPG również można sprawdzić błędy
                                      • termit886
                                        • 261
                                        bo to chyba nie ma różnicy gdzie go oddam, i tak będą musieli usunąć usterkę :cry:
                                        [ Dodano: Czw 05 Kwi, 12 22:42 ]
                                        grzesiu2400 dzięki za poradę.Zaraz po świętach odstawę do aso niech to sprawdzą. apa
                                        [ Dodano: Czw 05 Kwi, 12 22:43 ]
                                        Kto wie które aso na ślasku posiada sensownego gazownika...??? bo co niektórzy pozostawiają wiele do życzenia
                                        • grzesiu2400
                                          • 193
                                          Nie tylko na śląsku he he dla tego kabelek sobie kupiłem. Ale moje auto parę latek ma a twoje jest na gwarancji :lol:
                                          • baca10
                                            • 6225
                                            termit886, oddaj auto do ASO w Rybniku, jedyne ktore moge polecic z doswiadczenia
                                            • djwyrebas
                                              • 214
                                              Zamieszczone przez baca10
                                              tasioreq, mozesz tez miec zawalony, silniczek krokowy
                                              a gdzie w AEE jest silniczek krokowy bo bym sobie przeczyścił?
                                              • baca10
                                                • 6225
                                                Zamieszczone przez djwyrebas
                                                zapraszam do lektury
                                                • termit886
                                                  • 261
                                                  Dzięki baca10 ale do rybnika mam kawał drogi.
